Privileg Backofen  60950E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 13 4 2026  13:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg 60950E --- keine Funktion
Suche nach Backofen Privileg keine Funktion
BID = 867195
boti
Geräteart : Backofen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 60950E
S - Nummer : 60520130
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 064.307 2 P.N.C. 949721320
Typenschild Zeile 2 : Typ. OAEMCPC * - / kW max = 10275
Typenschild Zeile 3 : 230V / 400 3N ˜ 50 Hz Puv 60126
Mein Priveleg Backofen von Quelle funktioniert nicht mehr.
Geräteart : Elektro-Einbauherd
Gerätetyp : 60950E
• Typschild im Ofen
Ser.-Nr. : 60520130
• Elektronik v. Ofen (Typschild)
Computime Ltd ELE 012 B
357 8460 02 0502
KRONOS 3 RED - T 85
• Elektronik Ofen (Platine)(Typschild)
JA 46014 Q.C.
Passed
mein Backofen funktioniert nicht mehr.
Fehlerbeschreibung:
Vor ca. 1 Jahr ist uns beim kochen Klöße Wasser (Stärke) und über den Display und die Elektronik vom Backofen überlaufen. Wir haben es schnell mit trockenen Tüchern gereinigt. Der Backofen hat ca. eine Woche nicht funktioniert und danach konnten wir alle Funktionen wieder nutzen.
Vorletzte Woche habe ich etwas heißen Tee ausgekippt und er ist über den Display und die Elektronik des Backofens geflossen. Seit dem funktioniert mein Backofen nicht mehr. Im Display wird nichts mehr angezeigt, außer die Uhrzeit. Diese kann ich nur mit der (+) Taste einstellen. Ab der (-) Taste nach links reagieren diese nicht mehr. Die ein / aus Taste bzw. die linke Seite hat die meiste Flüssigkeit abbekommen. Der Herd geht auch nicht an. Die Herdplatten funktionieren, die werden auch über separate, versenkbare Drehknöpfe betrieben.
Kann mir jemand helfen. Danke im Voraus.
Viele Grüße an das ganze Forum Team
Boti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167327   Heute : 17246    Gestern : 29142    Online : 684        13.4.2026    13:26
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
